Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik)
» » Hey zusammen,
» » gibt es eine vernünftige Schaltung die Ladegerät als auch Akku vor
» » "verpolen" schützt?
» Spontan fällt mir da ein Relais am Ausgang mit einer Diode in Reihe zur
» Spule ein.
» Die Relaiskontakte sitzen davor.
» Somit schaltet der angeschlossene Akku mit seiner Spannung das Relais nur
» bei richtiger Polung, daraufhin wird das Ladegerät zugeschaltet.
» Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät abgeschaltet
» wird.
Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung eine sichere Lösung. Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät mittels Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche Stromverbrauch ist hinderlich.
Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch wieder an machts BUMM.
LG Sel
