Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik)
» Hey zusammen,
» gibt es eine vernünftige Schaltung die Ladegerät als auch Akku vor
» "verpolen" schützt?
Spontan fällt mir da ein Relais am Ausgang mit einer Diode in Reihe zur Spule ein.
Die Relaiskontakte sitzen davor.
Somit schaltet der angeschlossene Akku mit seiner Spannung das Relais nur bei richtiger Polung, daraufhin wird das Ladegerät zugeschaltet.
Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät abgeschaltet wird.
Einhell Batterieladegerät defekt - Flohos, 27.11.2019, 16:14 (Elektronik)
Einhell Batterieladegerät defekt - xy
, 27.11.2019, 16:33
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel
, 27.11.2019, 18:21
, 27.11.2019, 19:15
Einhell Batterieladegerät defekt - Offroad GTI
, 27.11.2019, 18:33
Einhell Batterieladegerät defekt - simi7
, 27.11.2019, 20:09
, 27.11.2019, 22:47
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015
, 28.11.2019, 01:07
, 28.11.2019, 01:09
Einhell Batterieladegerät defekt - Strippenzieher
, 28.11.2019, 08:54
, 28.11.2019, 08:59
alle Antworten sind falsch! - Sel
, 28.11.2019, 16:53
alle Antworten sind falsch! - @@GAST@@, 28.11.2019, 17:29
alle Antworten sind falsch! - Steffen, 28.11.2019, 19:14
alle Antworten sind falsch! - matzi682015
, 28.11.2019, 18:45
Einhell Batterieladegerät defekt - cmyk61
, 29.11.2019, 13:47
, 29.11.2019, 21:35
, 30.11.2019, 20:54
, 30.11.2019, 21:13
, 30.11.2019, 22:32
, 01.12.2019, 17:39
, 01.12.2019, 17:43
, 30.11.2019, 23:52
, 01.12.2019, 00:58
, 01.12.2019, 03:52
Einhell Batterieladegerät defekt - Wolfgang Horejsi
, 01.12.2019, 22:21
