Umdimensionierung (Elektronik)
» Momentan ist der Sinus noch nicht optimal.
Hallo Uli,
wenn er oben und unten abgeschnitten/abgeflacht ist, regelt die Amplitudenregelung
entweder zu wenig oder setzt zu spät ein.
Das ist dann der gesamte Regelweg von R3 über C4 bis hin zum FET T (BF245B)
Als erstes würde ich mal R9 verkleinern.
Der Spannungsteiler R8 zu R9 plus Widerstand vom BF245B mus exakt drei betragen.
Nur dann ist das Ausgangssignal ein Sinus. Da 10k geteilt durch drei nur 3,333k sind
und R9 schon 3k3 hat, kann auf Grund der Widerstandstoleranz von R9 der Transistor
komplett leiten (Null Ohm haben) und das Verhältnis erreicht trotzdem nicht drei, weil
10k geteilt durch 3,3k plus angenommene 5% Toleranz nur 2,89 ergibt. Leitet T nicht
vollständig, wird die Zahl noch kleiner. Die Regelung ist zu gering, der Sinus wird
abgeschnitten
Ersetze R9 mal durch 3,0k (2x 1,5k in Reihe), evtl. auch 2,7k.
Hilft nicht?
Dann könntest Du den BF245B mal durch einen BF245C ersetzen. Der hat für die
gleiche Gate-Ansteuerung einen größeren Source-Drain-Strom (gleichbedeutend
mit einem geringeneren Widerstand).
Wenn beides nicht hilft, wird es komplizierter, weil es dann deutlich mehr Freiheitsgrade gibt.
Mikee
