Umdimensionierung (Elektronik)
Hallo Uli,
die wesentliche Formel steht ja schon da. f = 1/(2*PI*R*C)
Nur: Es reicht nicht allein C1, C2 und R1, R2 zu ändern.
In der Schaltung gibt es noch weitere zahlreiche RC-Glieder,
die auch alle geändert werden müssen.
Du willst aus 110kHz 50Hz machen, also um den Faktor 2000 langsamer.
R3 und C4 bilden ein RC-Glied. Dessen Frequenz muss ebenfalls
um den Faktor 2000 runter. Den R würde ich lassen oder höchstens auf 470 Ohm erhöhen.
Also C um den Faktor 2000 vergrößern, bei 470 Ohm um den Faktor 600-700.
Das nächste ist R4 und C5. Hier sollten die Werte in etwa mit denen von R3, C4 übereinstimmen.
Dann R7 und C6. Hier auch nur C ändern.
Und zuletzt P und C3. Ebenfalls nur C ändern.
Dann noch mal probieren und experimentieren.
Mikee
