Qualität USB-Kabel (USB2 und auch USB3) (Elektronik)
Die Kabel sind eigentlich nur ein Problem,wenn es besonders lang sein soll. Also USB3 und 5m oder 8m Kabel sind schwierig. Wirkliche billigkabel mal aussen vor.
Einen sehr großen Einfluss haben auch die Anschlüssen am PC! Die an der Vorderseite haben meist Probleme und sind sehr Störanfällig. An der Rückseite ist es meist optimal. Problematisch können bei langen Leitungen auch die DC-Verluste der 5V sein, die zur Abschaltung der angeschlossenen Geräte führt.
» Gibt es erschwingliche Testgeräte für USB-Kabel die nicht nur den ohmschen
» Widerstand ermitteln?
» Wie könnte man sich einen Testaufbau mit Oszi/Analyzer vorstellen um die
» relevanten Parameter darstellen zu können?
Schau doch mal bei LeCroy. Für ein Augendiagramm und eine Jitteranalyse sind mehr als 100k€ fällig. Komplettanalyse nach USB3-Spec mehr als 250k€. Mir sind für USB3 leider keine Mainboards bekannt, die die Leitung vermessen können, so wie manch ein Ethernet-Phy das beherrscht.
