Onboard Wlan-Chip Leiterbahnkontakte trennen / auslöten (Elektronik)
» » Im Umkehrschluss bedeutet das, dass auch die Firmware des Raspberry 4
» » SOC-Prozessors theoretisch einen rudimentären Wlan Treiber haben könnte.
» Du kannst das WLAN ganz einfach per Kernel abschalten:
» https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/100543/how-to-disable-wifi-in-raspberry-pi-4
» Um das wieder einzuschalten braucht man root rechte. Wenn ein Angreifer auf
» deinem Router root rechte hat hast du ganz andere Probleme, als dass er das
» WLAN einschalten könnte.
Ich bestreite nicht, dass Deine Aussage "Kein Treiber = deaktiviert" 50 Jahre lang richtig war.
Jedoch hat die Firma Intel zwischenzeitlich eine Technologie entwickelt, Netzwerktreiber in die Firmware des Prozessors einzubetten. Das schimpt sich Preboot Execution Environment (PXE-Boot). Deine "Gleichung" stimmt also nicht mehr.
Ein PXE-Netzwerktreiber in der Firmware des Prozessors in Verbindung mit der oben bereits angeführten Überschussausstattung des CYW43455 Chips mit Hardwareschaltkreisen (teilweise inaktiv) führt deshalb automatisch zu Sicherheitsbedenken. Die Firmware des Raspberry 4 Prozessors/ SOCs könnte ebenfalls so einen rudimentären PXE-Treiber enthalten (so wie Intel und AMD Prozessoren auch). Es ist fast unmöglich herauszufinden, ob das so ist, denn die Raspberry SOC Firmware ist nicht open source.
Deshalb wäre ich sehr verbunden, wenn wir die Diskussion auf das hardware-mäßige deaktivieren des CYW43455 Wlan-Chips verlagern könnten.
