Lastüberwachung mithilfe von Halbleiterbauteile (Elektronik)
» In welcher Größenordnung sind die Förderbänder, was ist zu befördern
» (Masse?).
» Wenns ganz billig sein soll, so würde ich auf schnöde Relaistechnik und
» Mechanik zurückgreifen. Einfache Taster zum Schalten reichen dann aus. Die
» Überwachung, ob ein Band läuft oder steht, kann durch Auswertung der
» Motorschutzschalter erfolgen (oder eingebauten Sicherungen), vielleicht
» auch durch Fliehkraftschalter an den Motorwellen (zu hohe Drehzahl oder
» Blockieren). Insgesamt wird eine rein mechanisch-elektrische Lösung extrem
» preiswert und mit Abstand die sicherste Variante. Kommt natürlich auf die
» Anwendung an, daher auch meine Frage ganz oben.
» LG Sel
Die Förderbänder sind ein reines "Gedankenexperiment". Theoretisch muss also keine Last befördert werden. Über die Ausführung und mögliche Herangehensweisen mithilfe von Relais weiß ich schon Bescheid, aber ein Transistor um ~20 Cent ist immer noch billiger als ein Relais um (im Bestfall) 20€.
