Onboard Wlan-Chip Leiterbahnkontakte trennen / auslöten (Elektronik)
» » Das einzige Problem besteht darin, dass das Raspberry 4B bereits einen
» » Onboard Wlan Chip verbaut hat. Sichere Router- und Firewall(systeme)
» haben
» » - aus Sicherheitsgründen - jedoch kein Wlan drauf, sondern immer
» separate
» » Wlan-Accesspoints.
» Lass doch einfach den Treiber für das Onboard-WLAN weg.
Das Problem ist, dass das unter Umständen nicht reicht.
Hochintegrierte ICs des Raspberry 4 sind mittlerweile so aufgebaut, dass sie im Überschuss Schaltkreise besitzen, die durch die Firmware aktiviert und deaktiviert werden. Z.B. hat das CYW43455 Wlan Modul im Überschuss eine PCIe Schnittstelle, die jedoch in der Firmware des Wlan-Chips nicht aktiviert ist.
Beweis:
https://www.cypress.com/file/358916/download Page 5 Figure 2. CYW43455 Block Diagram, Anmerkung 3: The PCIe interface is not brought up on CYW43455 and Cypress's firmware and drivers do not support this interface.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass auch die Firmware des Raspberry 4 SOC-Prozessors theoretisch einen rudimentären Wlan Treiber haben könnte. Moderne CPUs sind nicht mehr nur Hardware, sondern Hardware + Firmwarebetriebssystem. Ein fehlender Betriebssystemtreiber garantiert daher nicht - wie früher - dass die Funktionalität tatsächlich deaktiviert ist.
