4,7 uF Kondensator entladen? (Elektronik)
» » Das hat sicherlich andere Gründe. Zeig deinen Aufbau mal her, samt
» » Schaltplan.
» Ich habe gerade keine andere Möglichkeit: Der Arduino Nano hängt an einem
» 2,5 A USB-Netzteil. An einem Digital-IN hängt ein DS18B20-Temperatursensor,
» an einem Digital-OUT hängt das Relais (
» http://sensorkit.en.joy-it.net/index.php?title=KY-019_5V_Relais_module ).
» Beide - Sensor und Relais - bekommen GND und 5 V vom Board. Das Relais
» schaltet NO die 230 V für die 20 W Heizmatte. Der Code beinhaltet, dass das
» Relais frühestens nach 20 s wieder geschaltet wird.
» Ohne den Kondensator, welcher jetzt parallel zum Verbraucher liegt, hat
» sich das Board wie beschrieben regelmäßig aufgehängt (sowohl beim Ein- als
» auch beim Ausschalten).
Dann lasse den Elko da sitzen, entladen tut er sich über das Heizelement schnell genug.
» Außerdem hat das Schalten jedes Mal dazu geführt,
» dass ein an der selben Phase liegender Monitor kurz ausging. Dieses
» Verhalten ist mit dem Kondensator nicht mehr vorhanden, aufgehängt hat sich
» der Arduino (bisher) auch nicht mehr.
» Ich habe tatsächlich auch schon viel versucht und recherchiert, und auch
» ein gänzlich anderer Aufbau mit diesem Relais hatte das selbe Verhalten
» gezeigt. Aber wenn Du andere Hinweise hast freue ich mich trotzdem!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
