Suche dielktrisches Wärmeleit"pad" sieht aus wie Papier (Elektronik)
» » Ein Material wie Papier das offenbar Wärme gut leiten kann.
» Wurde in Alt-Elektronik oft verbaut, weiß aber auch nicht, wie das heißt.
» Wenn ich bedenke, was schon alles mit Papier (getränkt mit ? ... PCB?)
» isoliert wurde,
» Kondensatoren Dielektrikum, Trafo, Kabel ("masse-isoliert" - gemeint war
» die Tränk-Masse (ein klebriges Zeug) des Papiers) oft mit Bleimantel.
» Falls du nicht irgendeine VDE-Norm beachtenn musst, versuche es mit einer
» Lage Backpapier, vorher erhitzen, um keine Feuchtigkeit einzuschließen.
Backpapier? Wirklich?
Nein, muss keine VDE beachten - aber ich muss 10w von einem Leistungstransistor Tip122 ableiten.
Und das ganze gleich 5 mal. Wollte 2 bis 3 an einen fetten Kühlkörper backen.
Reich Bakcpapier um die hitze da weg zu bekommen? Geht das ohne Wärmeleitpaste?
Grüße & Danke!
Franz
