N-MOSFET defekt (Elektronik)
» Hallo
» An einen LM358 habe ich zum Schalten der Last (eine 1W-LED) einen N-MOSFET
» angeschlossen. Dazu einen R von 10K vom Gate an Masse.
» Der Transistor ist irgendeiner, den ich irgendwo ausgelötet hatte.
» Wenn der LM358 auf LOW schaltet, dann geht die LED aus, aber nicht wie es
» sich gehört. Sie glimmt ein ganz kleines bisschen weiter. Es ist mit dem MM
» kein Strom messbar. Trotzdem denke ich, dass der FET eine kleine Macke hat.
Miss die Spannung zwischen Gate und Source.
» Wenn ich diesen FET nun doch verwende:
» Bleibt der Schaden in der selben Größenordnung?
» Oder ist zu erwarten, dass der Schaden größer wird?
Frag das Orakel von Delphi...
N-MOSFET defekt - rudi4
, 22.11.2019, 12:11 (Elektronik)
N-MOSFET defekt - xy
, 22.11.2019, 12:15
, 22.11.2019, 13:04
, 22.11.2019, 13:35
, 22.11.2019, 13:43
