Drehzahlregler für 220V AC Motor (Elektronik)
» » Ich muß nochmal nachfragen, ich verstehe Dein Anliegen nicht.
» » Im Winter ist es kalt, da will man doch die Temperatur erhöhen!? Die
» Luft
» » wird durch Konvektion (s.u.) im Raum verteilt, mit einem Ventilator kann
» » man das staubaufwirbelnd unterstützen. Nicht die Drehzahl des
» Ventilators
» » solltest Du regeln, sondern die Temperatur bzw. Leistung Deiner Heizung.
» » Das kannst Du mit einem Dimmer wie angegeben hinreichend
» bewerkstelligen.
» » Einen Thermostat zu benutzen wäre nützlich, sonst stehst Du alle 1/4
» Stunde
» » auf und rennst da hin und machst an... aus... an... aus........
» Zu hohe Decken....
» Dadurch habe ich die Hitze hauptsächlich da oben.
» Wenn sie wieder runter kommt ist sie bereits abgekühlt.
» Daher Venti an die Seite ran so das er von Seite zu Seite blässt.
» Ist allerdings viel zu stark - blässt daher zu viel luft zu schnell durch.
» Heizung: Gas, Zentral
» Grüsse
» Michael
Achso. Also ich hatte auch mal ne Wohnung, die war 3,2m hoch, die Decke, und die habe ich mit Gaszentral-/Etagenheizung immer schön warm gehabt. Heizkörper wurden eigentlich schon lange so installiert, unter dem Fenster, dass die aufsteigende Wärme am kalten Fenster nach oben geht an der Decke entlang zur anderen Seite und dann wieder vom Heizkörper von unten nach oben konvektioniert. Aber ich verstehe jetzt Dein Problem. Konnte es mir nur gar nicht vorstellen was Du meinst. Vielleicht fällt noch jemandem etwas ein. Bleib dran! Also hier im Forum!
Edit: Wo sind denn die Heizkörper angebracht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
