Drehzahlregler für 220V AC Motor (Elektronik)
» Ich muß nochmal nachfragen, ich verstehe Dein Anliegen nicht.
» Im Winter ist es kalt, da will man doch die Temperatur erhöhen!? Die Luft
» wird durch Konvektion (s.u.) im Raum verteilt, mit einem Ventilator kann
» man das staubaufwirbelnd unterstützen. Nicht die Drehzahl des Ventilators
» solltest Du regeln, sondern die Temperatur bzw. Leistung Deiner Heizung.
» Das kannst Du mit einem Dimmer wie angegeben hinreichend bewerkstelligen.
» Einen Thermostat zu benutzen wäre nützlich, sonst stehst Du alle 1/4 Stunde
» auf und rennst da hin und machst an... aus... an... aus........
Zu hohe Decken....
Dadurch habe ich die Hitze hauptsächlich da oben.
Wenn sie wieder runter kommt ist sie bereits abgekühlt.
Daher Venti an die Seite ran so das er von Seite zu Seite blässt.
Ist allerdings viel zu stark - blässt daher zu viel luft zu schnell durch.
Heizung: Gas, Zentral
Grüsse
Michael
