Drehzahlregler für 220V AC Motor (Elektronik)
» » » . Und die Drehzahl n verhält sich zur Spannung U und zur Frequenz f
» » » » proportional, d.h. halbe Frequenz - halbe Spannung - halbe Drehzahl,
» » z.B.
» » » Nee.... die Frequenz hat nix mit der Spannung zu tun.
» » » Der Spaltpolmotor hat einen Schlupf.
» » » Nur das kann man ausnutzen.
» » » Gruß Steffen
» » Alle Asynchronmaschinen haben einen Schlupf. Wenn ich einen
» Asynchronmotor
» » mit der halben Frequenz betreibe, dann darf er nur mit halb so viel
» » Spannung betrieben werden, weil sein Blindwiderstand dann halb so groß
» ist
» » (XL=2*pi*f) und damit der Scheinwiderstand Z (=sqrt(R²+XL²)) dann nur
» noch
» » ca. die Hälfte beträgt. Andernfalls fängt er an zu rauchen.
» Ich würde in der Spannung weiter runter gehen, da die Wirkleistung bei
» halber Drehzahl ev. nur ein 1/4 ist. U/f Kennlinie bei konstantem
» Drehmoment, U/f² für Lüfter und Pumpen.
Hättest Du einen Plan, wie man so einen Umrichter bauen kann? Das war schon einige Male Thema hier. In meiner Ausbildung 1987...1990 habe ich Frequenzumrichter zusammengeschraubt und gelötet und verdrahtet, im Leistungsbereich 3kW bis 5000kW, für 3-Phasen und 5-Phasen - Maschinen. Das waren schon riesige Dinger und die Elektronik damals, alles noch analog, mit Thyristoren. Also so grob aufgebaut weiß ich was das ist. Aber so einen kleinen Umrichter für einen 100W-Motor oder so, das würde ich ja schon gerne mal bauen, wo ein richtiger geschlossener Regelkreis drin ist mit Netzstromrichter, Zwischenkreis und Motorstromrichter.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
