Bauteile auslöten (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» einiges wurde ja schon erwähnt, ergänzend:
» - klappt es nicht mit 1-2 "Saugversuchen", führe ich wieder reichlich Zinn
» zu - die große Menge wird offenbar besser vom Luftstrom mitgezogen.
Hallo Hartwig, ich traue mich gar nicht mehr da mit der heißen Lötspitze dranzugehen, weil ich Angst habe dass sich die 'Leiterbahn dann ablößt. Aber ich probiere es.
» Auch
» kann es sein, dass durch Vermischung von verschiedenen Zinnsorten
» (bleifrei/bleihaltig)
Mit bleifreiem Lötzinn habe ich ein mal gelötet, das ist ein scheiß, die Lötstellen sehen kalt aus und man muß sehr genau den richtigen Zeitpunkt finden, die Lötspitze wegzuziehen.
» sich die Flußeigenschaften des flüssigen Zinns
» geändert haben, auch deshalb kann erneutes verzinnen helfen.
» - Ich setze bei Bedarf ein kurzes (~10mm) Stück dickwandigen
» Silikonschlauch (Treibstoffschlauch für Modellmotoren, 2x4 z.B.) auf die
» Spitze der Zinnpumpe. Allerdings muß es dann auch möglich sein, das
» Schlauchende möglichst ganz auf die Lötstelle aufzusetzen. Das dichtet auf
» jeden Fall besser ab, als das relativ feste PTFE.
» Grüße
» Hartwig
greets from aix-la-chapelle
Matthes
