Zeitschaltuhr, aber einfach, geht das? (Elektronik)
ich stelle mir das so vor (ist nicht das Gerät, aber zur Verdeutlichung):
Genau in so ein Gehäuse soll das Teil rein, mit denselben Tasten und der 3-stelligen Anzeige. Taste oben rechts bedeutet Zeit in 0,5 Stundenschritten nach oben, die Taste drunter logischerweise nach unten, also die Zeiteinstellung. Links unten soll Start werden, links oben Stop (auch vorzeitiger Stop, also Abbruch). Die Anzeige wird beim Einstellen immer um 0,5h springen, also 0,5 bis 24,0 Stunden. Beim Einschalten des Stroms zeigt die Anzeige 0,0 an und das Lastrelais ist abgefallen. Man stellt seine Zeit ein, drückt Start und los gehts. Die Restzeit wird angezeigt. Das Ding zählt bis 0,0 Stunden runter (in 0,5h-Schritten), dann fällt das Lastrelais ab und das wars dann.
Jetzt bin ich zu blöd, sowas mittels Arduino zu programmieren (was hier vielleicht die bequemste Art der Funktionsumsetzung wäre). Auf die Genauigkeit kommts nicht an, +/- 15 Minuten in 24 Stunden sind genau genug (proportional bei kürzeren Zeiten entsprechend kleinere Toleranz). Mehr als 24 Stunden brauche ich nicht. Kann ich das auch mittels Zähler-IC realisieren und wenn, dann welche? Betriebsspannung habe ich 24 Volt, das Gehäuse ist innen 60x65x20mm klein. Mehr Platz ist nicht für die Elektronik (außerdem baue ich leider nur auf Lochraster). Das Lastrelais kann ich extern anbauen (sind 17 Ampere bei 24 Volt zu schalten).
Entweder ich finde eine passende Schaltung, oder einen ganz lieben Menschen der mir das für den Arduino programmiert.... ![]()
Oder gibts noch andere Ideen von euch zu meinem Problemchen?
LG Sel
