LED-stripe verbinden (Elektronik)
» Verehrte Gemeinde!
» Wenn man einen LED-stripe (z.B. 5m) an den vorgesehenen Stellen schneidet,
» kann man ihn auch wieder mit den passenden Verbindern zusammenfügen.
» Die Verbinder sind entweder ohne Abstand oder mit einigen cm Aderleitung
» erhältlich.
» Frage:
» 1. Kann man die Verbinder auch verlängern (bis 8m) ohne nachteilige
» Effekte?
» 1a. 4-pol. für RGB
» 1b. 5-pol. für RGBW
» 1c. 3-pol für digitale LED (Vermutlich problematisch wg. hoher
» Frequenzanteile)
» 2a. Sind die Anschlüsse am stripe lötbar?
» 2b. (falls 2a=ja) ist das Raster 2,54mm gebräuchlich, sodass man eine
» Stiftleiste/Buchsenleiste anlöten könnte?
» 3. Sind die käuflichen Verbinder verpolsicher?
» Besten Dank schonmal für Antworten.
zu 1. ist eigentlich alles eine Spannungsfall Frage. Problem ist, das die normalen Strips mit Vorwiderstaänden laufen, also bei Weis 3 LEDs + Widerstand an 12V. Bei 9V sind die LEDs also praktisch aus und auch 11V werden da schon aus 20mA 13mA Die werden also dann am Ende immer dunkler.
Bei den digitalen LED wird das Steuersignal wohl das geringere Problem sein, sondern auch der Spannungsfall, weil die glaub ich nur mit 5V versorgt werden. Bei gleichem Strom pro LED ist da also der Strom auch noch 3x so hoch wie bei der 12V Variante. auf den Strip gesehen
