Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten (Elektronik)
» ja, ich glaube Waldi wollte einfach nur 2 Meßgeräte aus der Bastelkiste
» einer Verwendung zuführen. Aber das im Link gezeigte Konzept kann man auch
» ohne µC umsetzen. Das Problem der analogen Wandlung wurde schon
» beschrieben, obwohl die Temperaturdrift in solch einer Anwendung in den
» Griff zu bekommen sein sollte, also z.B. mit Doppeltransistor (IC-Array).
» Aber es gibt eine andere seltener genutzte Möglichkeit: Ein single slope
» adc benötigt einen linearen Sägezahn, eine Referenzspannung, einen
» Komparator und einen Zähler mit Taktgenerator. Bei Anstieg des Sägezahns
» wird der Zähler gestartet und die Zeit gemessen bis Uref erreicht ist. Die
» gemessene Zeit ist dann proportional der Eingangsspannung. Der Sägezahn
» wird üblicherweise durch Aufladen eines Kondensators mit konstantem Strom
» erzeugt (Integrator). Tut man das nicht und lädt den Kondensator einfach
» über einen Widerstand (oder entlädt ihn ebenfalls über einen R, je nach
» Schaltung), so ist der Spannungsverlauf am C logarithmisch. Gibt man
» diesen Spannungsverlauf auf den Komparator, ist der Zählerstand nach der
» Messung proportinal dem Log der Eingangsspannung. Mit wenig Steuerlogik und
» einem einfachen DA-Wandler (da reichen wohl 8Bit) ist so eine recht stabile
» "halbdigitale" Logarithmierung mit Analogausgang möglich.
Irgendwann ist der Aufwand dann doch so groß, dass sich ein µC anbietet.
