Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten (Elektronik)
ja, ich glaube Waldi wollte einfach nur 2 Meßgeräte aus der Bastelkiste einer Verwendung zuführen. Aber das im Link gezeigte Konzept kann man auch ohne µC umsetzen. Das Problem der analogen Wandlung wurde schon beschrieben, obwohl die Temperaturdrift in solch einer Anwendung in den Griff zu bekommen sein sollte, also z.B. mit Doppeltransistor (IC-Array). Aber es gibt eine andere seltener genutzte Möglichkeit: Ein single slope adc benötigt einen linearen Sägezahn, eine Referenzspannung, einen Komparator und einen Zähler mit Taktgenerator. Bei Anstieg des Sägezahns wird der Zähler gestartet und die Zeit gemessen bis Uref erreicht ist. Die gemessene Zeit ist dann proportional der Eingangsspannung. Der Sägezahn wird üblicherweise durch Aufladen eines Kondensators mit konstantem Strom erzeugt (Integrator). Tut man das nicht und lädt den Kondensator einfach über einen Widerstand (oder entlädt ihn ebenfalls über einen R, je nach Schaltung), so ist der Spannungsverlauf am C logarithmisch. Gibt man diesen Spannungsverlauf auf den Komparator, ist der Zählerstand nach der Messung proportinal dem Log der Eingangsspannung. Mit wenig Steuerlogik und einem einfachen DA-Wandler (da reichen wohl 8Bit) ist so eine recht stabile "halbdigitale" Logarithmierung mit Analogausgang möglich.
