Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten (Elektronik)
» Moin Stone,
» es wird nur DC gemessen.
» Soll/te in die Schaltung von Thomas (elektron. Last) integriert werden.
» Jetzt ein anderer Gedankengang:
» In der genannten Schaltung ist ein Umschalter für Low (100mA) und High
» (1,5A) integriert.
» Könnte man da mit einer autom. Umschaltung etwas zaubern, bzw. eine
» elektron. Umschaltung einbauen, das wenn von Low auf High oder umgekehrt
» geschaltet wird, autom. das entsprechende Meßwerk aktiviert wird.
» Low/High-Schalter erweitern zu einer Meßgeräteumschaltung wäre dann eine
» "Notlösung", die ich dann in Betracht ziehen muß/müßte.
» Der Spannungsabfall ist nicht der Rede wert.
» Fahre bei meinen Geräten auch oft zweigleisig - Analog wie Digital, wobei
» die Digi-Anzeige zugeschaltet werden kann.
Hallo Waldi!
Wenn du eine konstante Spannung (z.B.24V) benutzt, dann könnte eine möglich Schaltung so Aussehen:
Fließt über R1 ein Strom von 100mA, dann steuert der Transistor bei ca. 0,5V durch und das Relais zieht an.
Dieses überbrückt dann das 100mA Ampermeter. Steigt der Strom weiter an, dann begrenzen die
Dioden D1 und D2 die Spannung über den R1 auf ca. 1V. Der max. Spannungsfall liegt bei ca. 1V.
