Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten (Elektronik)
» Analoge hatte auch früher schon kaum autom. Umschaltung. Das lag vor allem
» an der Tatsache, das sie nur begrenzt mehr Strom vertragen. Gerade bei
» guten Instrumenten war der Zeiger aus Glas. Wenn du im 100mA Bereich 10A
» messen wolltest, war der Zeiger kaputt, bevor irgend eine Umschaltung
» reagiert hätte. Erst später mit Messverstärkern konnte man die Geräte
» überlastungssicher bauen, zumindest vom Messwerk her. Bei Strom ist das
» auch heute nicht so einfach, den Shunt schnell genug umzuschalten oder auch
» abzuschalten. Da geht zwar das Messwerk nicht kaputt, aber evtl der Schunt
» oder die Sicherung.
Sehe schon alles zu kompliziert.
Mache das in Verbindung von Low- auf High-Umschaltung.
Im Low-Betrieb sind max 100mA und im High-Betrieb max 1500mA das Höchstmaß.
Zweite Schaltebene (High) gekoppelt mit Relais (Schließer,Öffner), fertig.
Gruß Waldi
