Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten (Elektronik)
» Möchtest du mit den Ampermetern AC oder DC messen?
» Wie hoch ist die Spannung, bzw. kann der Spannungsabfall sein?
Moin Stone,
es wird nur DC gemessen.
Soll/te in die Schaltung von Thomas (elektron. Last) integriert werden.
Jetzt ein anderer Gedankengang:
In der genannten Schaltung ist ein Umschalter für Low (100mA) und High (1,5A) integriert.
Könnte man da mit einer autom. Umschaltung etwas zaubern, bzw. eine elektron. Umschaltung einbauen, das wenn von Low auf High oder umgekehrt geschaltet wird, autom. das entsprechende Meßwerk aktiviert wird.
Low/High-Schalter erweitern zu einer Meßgeräteumschaltung wäre dann eine "Notlösung", die ich dann in Betracht ziehen muß/müßte.
Der Spannungsabfall ist nicht der Rede wert.
Fahre bei meinen Geräten auch oft zweigleisig - Analog wie Digital, wobei die Digi-Anzeige zugeschaltet werden kann.
Gruß Waldi
