Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten (Elektronik)
Hi,
automatische Umschaltung ist stets mit einem erhöhten Aufwand verbunden, egal ob digital oder analog.
SInnvollerweise würde ich von einem nackten Meßwerk ausgehen, also ohne den zugehörigen Messshunt den man bei zB 100mA oder 1A Meßwerk eingebaut hat.
Dann geht es weiter mit einer angemessenen Meßschaltung und eine korrekt berechnete Meßbereichsumschaltung. Vielleicht hilft die AN für 7107 und das Studium eines analogen MM etwas weiter.
https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/application-note/an046.pdf
Spannend ist auch die Idee, eine nicht lineare (logarithmische) Skala zu erstellen, um auf einer Skala sowohl niedrige als auch hohe Ströme OHNE Meßbereichsumschaltung anzeigen zu können. Die Messung mit einem Atmel-Proz welcher dann passend zum Meßwert eine analoge Spannung auf ein 100uA Meßwerk ausgibt.
Ralf
» Habe z. Bspl. zwei analoge Instrumente.
» Instrument 1: Meßb. 0-100mA
» Instrument 2: Meßbereich 100-1000mA
» Ist das realisierbar, daß wenn z. Bspl ein gemessener Strom die 100mA
» Vollausschlag erreicht hat, autom. auf das zweite Istrument bis 1000mA
» wechselt?`
» Gibt es hierzu schon Schaltungen mit diversen Einstellungen der gewünschten
» Bereiche?
