CDxx Ausgang - Was geht? (Elektronik)
Hallo Matthes
» Der Wirkungsgrad von Peltierelementen ist schlecht. Die eine Seite wird
» warm, die andere kalt.
» Was mir halt nicht in den Kopf will, rudi (tschuldige wenn ich was harsch
» im Ton war), die 66mW, die der CMOS an Verlustleistung in Form von Wärme
» abgibt, ist lächerlich klein.
Ist klar. Aber du vergisst:
Dazu kommt noch der Vorwiderstand, an dem im Beispiel 7,4V abfallen - entsprechend 0,15W
Wenn xy Recht hat, und der IC 200mW Dauerbetrieb verträgt, kann ich 3 LED-Wechselblinker dran hängen.
Das zusammen könnte genug Wärme erzeugen um die Platine frostfrei zu halten.
» Der IC selber kann max 120°C oderf so an
» Sperrschichttemperatur aushalten, das Gehäuse von dem, also der Käfer
» insgesamt wird dann vielleicht schon so 60°C heiß, aber er selbst hält das
» auch nicht lange aus. Je mehr und je länger er überhitzt, desto schlechter
» ist seine Lebenserwartung.
Das tut doch nicht zur Sache.
Ich habe doch nicht vor, den IC auf Extremzustände zu testen.
» EDIT: Und montiere einen NTC oder PTC mit auf den Kühlkörper, eine kleine
» Elektronik dazu (mit den restlichen CMOS-NAND-Gattern in Deinem IC
» realisierbar und ein paar wenige diskrete Bauteile drumrum), um einen
» geschlossenen Temperatur-Regelkreis zu erhalten.
Würde ich gerne.
Vorschlag?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
