CDxx Ausgang - Was geht? (Elektronik)
» Nochmal hallo Waldi,
» hättest du Peltier geschrieben, hätte ich sofort gewusst was du meinst.
» Das kennt doch jeder.
» Damit kann man auch heizen. Das wusste ich noch nicht.
» Man lernt doch nie aus.
» Dann kann man das Bier in der Kühlbox auch aufwärmen. Toll.
» Nachteile sind aber, dass es kein sichtbares Zeichen von sich gibt und ich
» es erst kaufen müsste.
» Und der Wirkungsgrad?
» Nein, diesmal nicht.
» Aber Danke für den Tipp.
Der Wirkungsgrad von Peltierelementen ist schlecht. Die eine Seite wird warm, die andere kalt.
Was mir halt nicht in den Kopf will, rudi (tschuldige wenn ich was harsch im Ton war), die 66mW, die der CMOS an Verlustleistung in Form von Wärme abgibt, ist lächerlich klein. Der IC selber kann max 120°C oderf so an Sperrschichttemperatur aushalten, das Gehäuse von dem, also der Käfer insgesamt wird dann vielleicht schon so 60°C heiß, aber er selbst hält das auch nicht lange aus. Je mehr und je länger er überhitzt, desto schlechter ist seine Lebenserwartung.
Es gibt Leistungswiderstände mit Löchern zum festschrauben. Montiere doch so einen auf ein kleines oder mittleres Kühlblech, dann hast Du eine Heizung mit der gewünschten Leistung und schöne Heizkörperrippen dran.
EDIT: Und montiere einen NTC oder PTC mit auf den Kühlkörper, eine kleine Elektronik dazu (mit den restlichen CMOS-NAND-Gattern in Deinem IC realisierbar und ein paar wenige diskrete Bauteile drumrum), um einen geschlossenen Temperatur-Regelkreis zu erhalten.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
