Umbau eines Autoscooters auf Pb-Akku (Elektronik)
» für eine sich mehrfach wiederholende Veranstaltung mussten zwei Autoscooter
» herkömmlicher Bauart auf Betrieb mit Pb-Akku umgebaut werden.
» Es wurden 4 Stk 24V/10Ah in Reihe geschaltet im Fußraum untergebracht, ein
» SIcherungsautomat und ein Leistungs-Steckverbinder als
» Stromkreisunterbrechung (1-polige Trennung zwischen Akku 2 und Akku 3)
» eingesetzt. Die Einzelakkus besitzen je eine der herkömmlichen
» Flachsicherungen (25A/32V). Die Akkus wurden mittels
» Leistungssteckverbinder (wie man sie bei kleineren Flurförderfahrzeugen
» findet) in Reihe geschaltet, welche zum Laden getrennt und mit einer
» Kabelpeitsche parallel an ein Ladegerät angeschlossen zu werden.
» Nun sehe ich es so, dass durch den Umbau von Stromabnehmerbetrieb auf
» Akkubetrieb eine neue Maschine gebaut wurde, die zudem den Anforderungen an
» E-Fahrzeuge genügen muss.
Man sollte auf jeden Fall daran denken, dass Autoscooter durchaus schon einmal frontal zusammen stossen oder in voller Fahrt gegen eine Wand fahren. Die Verdrahtung und die Batteriehalterungen sollten solche Belastungen auf Dauer aushalten. Schwere Polklemmen könnten die Pole zerstören. Insassen, die mit den Köpfen aneinander prallen oder die während der Fahrt aussteigen und angefahren werden, lassen eventuell überprüfen, ob die Fahrzeuge nicht schneller und damit gefährlicher sind als vor dem Umbau. Mit Stromabnehmer kann die Spannung abgeschaltet werden, so dass ein Ein- und Aussteigen gefahrlos möglich ist. Wie ist das im Akkubetrieb? Kann eine Aufsichtsperson alle Fahrzeuge mit einem Knopfdruck sicher (!) ausschalten, zum Beispiel wenn ein Kind aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn fällt oder wenn ein Fahrer meint, Rambo spielen zu müssen?
