Step Down mit externen P-Mosfet (Elektronik)
» Lt. Datenbatt kann der TS2581CS bis 45V betrieben werden.
Nein.
» Der TL494 ist nur bis 41V zugelassen.
Bis 40V.
» Ich habe ein SNT mit 230AC / 42,0V DC und max. 3,5A DC und benötige jetzt
» eine Schaltung welche die Spannung einstellbar auf 20-40V reduziert bei
» einem
» konstanten Strom von 3,5A
Eine Stromquelle also.
» Wie gesagt, mit dem TS2581 funktioniert es ja, nur hätte ich gerne noch ein
» wenig mehr Sicherheit (IC mit max. Spannung 50-60V) und ein
» etwas größeres Gehäuse. Beim TS2581 ist nur eine geringe Außenbeschaltung
» nötig, ebenso fällt am Shunt nur 110mV ab.( weniger Verluste)
Geht mit dem 494 bestens, sogar mit weniger als 100mV. Und mit einfachstem Vorregler kommt der auch mit mehr als 40V zurecht.
» Könnte man nicht einfach beim TS2581 das Bezugspotential verändern, sodass
» die Ein- und Ausgangsspannung erhöht werden kann?
» Siehe Bild:
Wird nicht funktionieren.
