Fragen zum Schaltplan HZ 65 (Elektronik)
» Ich hab da ein paar Fragen zu der Schaltung. Würde die gerne mit
» vorhandenen Bauteile nachbauen.
» * Welche Bauteile muss ich umdimensionieren, wenn ich einen Trafo der 9VAC
» bzw. 12VAVC liefert verwenden möchte?
Nichts. Du kannst höchstens die Widerstände zur Messstromeinstellung anpassen.
Der Originaltrafo hat übrigens 10V *Leerlauf*spannung.
» * Was bedeutet die Doppellinie welche die beiden 4mm Bananenbuchsen
» verbinden?
Nix Banane, das ist einfach Koaxleitung, und müsste nichtmal einen bestimmten Wellenwiderstand haben.
» * Verstehe ich das richtig, dass die Schaltung direkt (mit Koaxialkabel und
» BNC-Stecker) an das Oszi angeschlossen wird?
Ja.
Das Oszi muss natürlich XY-Mode können.
