LM358 --> Rechtecksignal - Verständnisfrage (Elektronik)
» » Eingangs-Klemmdioden
» Gibts beim LM358 nicht.
Gib es doch, versteckt als Basis-Kollektor-Strecke.
Fußnote im Datenblatt bezüglich I-max input:
3. This input current only exists when the voltage at any of the input leads is driven negative. It is due to the collector-base junction of the input PNP
transistor becoming forward biased and thereby acting as input diodes clamps. In addition to this diode action, there is also NPN parasitic action on
the IC chip. this transistor action can cause the output voltages of the Op-amps to go to the VCC voltage level (or to ground for a large overdrive)
for the time duration than an input is driven negative.
Ich würde die Schaltung grundsätzlich verwerfen. Und die von Altgeselle vorgeschlagene nehmen, die steht auch in jedem entsprechendem Lehrbuch.
