Spulen und Kondensatoren auf Leiterplatten - Gleichstrom? (Elektronik)
» Ich bin noch sehr unerfahren bei dem Thema Elektronik, dennoch beschäftigt
» mich folgendes:
» Die Elektronik auf Leiterplatten wird ja mit Gleichspannung versorgt. Heißt
» für mich alle IC´s, Widerstände und auch Kondensatoren und Spulen werden
» mit einem Gleichstrom durchflossen.
» Was ich jetzt nicht verstehe ist, welche Funktion dann die Spule und der
» Kondensator hat, da wir mal gelernt haben Impedanz Spule Zl=w*L und
» Zc=1/w*C. Wenn nun f=0Hz bei Gleichstrom auftritt sind L und C doch völlig
» wirkungslos... da ihre Impedanzen 0 betragen.
» Dennoch ist jede Leiterplatte mit Spule L und Kondensator C bestückt.
» Warum? Welche Funktionen haben sie, wenn sie nicht mit Wechselspannung
» betrieben werden?
» Danke!
Da gibt es jede Menge. Am Eingang der meisten Geräte findest du einen Netzfilter. Für störende Hochfrequenz bildet die Spule einen hohen Widerstand. Die Sulen sitzen in Reihe und dahinter parallel zur Spannung ein oder mehrere Kondensatoren. Die schließen dann das, was noch durchkommt kurz.
Auf vielen Platinen werden aber auch noch unterschiedlich hohe Spannungen benötigt. Dazu benutzt man dann Step Up oder Step Down Wandler. Und diese brauchen ebenfalls Spulen. Kannst ja bei Wiki oder auch hier nachlesen, wie sowas funktioniert.
