Kennlinie LED aufnehmen (Elektronik)
nachdem das Thema immer mal wieder auftaucht, hier mein Vorschlag zur Kennlinienaufnahme zB einer LED.
Folgende Annahmen/Berechnungen liegen zugrunde:
Netzteil 0-30V
LED-Spannung: ca 2V
Imax: 0,03A
Rmess: 100 Ohm 0,25W 0,1%
-> Umess: 0,03A =^= 3V
Schutzwiderstand:
(30V-2V)/0,03A = ca. 933 Ohm 0,7W - gewählt: 910 Ohm 1W - alternativ können auch 1kOhm 1W gewählt werden
-> Imax 0,0273A
Messvorgang: Netzteil von 0V ab in Schritten hochfahren bis 30V.
Dabei an sinnvollen Stromstärken (zB alle 1mA, gemessen als Spannungsfall am Messwiderstand) die Spannung über der LED erfassen.
Die Werte in einer Tabelle erfassen und dann in ein xy-Diagramm übertragen.
Falls die max erforderliche Stromstärke nicht erreicht werden kann, den Schutzwiderstand moderat verringern. Er geht erfreulicherweise nicht in die Kennlinie mit ein.
Ralf
