Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... (Elektronik)
» » » » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen
» » und
» » » » drehen, bis das Bild verpixelt wird.
» » » » Reglerstellung genau ausmessen!
» » » » Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler
» » » wieder
» » » » auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den
» » » Werten
» » » » die Dämpfung errechnen.
» » » Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher
» » » Widerstand ist.
» » Trotzdem ne coole Idee!
» Weil sie nicht funktioniert?
;-D
Da hast du wohl recht.
Dennoch ist die einfachheit der Idee großartig.
Franz
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 28.10.2019, 15:25 (Elektronik)
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 28.10.2019, 15:29
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - xy
, 28.10.2019, 15:52
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Sel
, 28.10.2019, 19:19
, 28.10.2019, 19:41
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:46
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Hartwig
, 28.10.2019, 23:30
, 28.10.2019, 23:32
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - ollanner
, 28.10.2019, 17:27
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:51
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Mattan
, 28.10.2019, 20:51
, 28.10.2019, 21:16
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:48
, 29.10.2019, 17:59
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 18:03
, 29.10.2019, 18:18
, 29.10.2019, 20:10
Dämpfung db von Sat ::: Update - Franz Werner, 01.11.2019, 23:41
Dämpfung db von Sat ::: Update - ollanner
, 01.11.2019, 23:53
Dämpfung db von Sat ::: Update - Franz Werner, 02.11.2019, 00:53
