Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... (Elektronik)
Eine sehr raue Methode, gibt vielleicht einen Anhaltspunkt:
In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen und drehen, bis das Bild verpixelt wird.
Reglerstellung genau ausmessen!
Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler wieder auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den Werten die Dämpfung errechnen.
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 28.10.2019, 15:25 (Elektronik)
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 28.10.2019, 15:29
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - xy
, 28.10.2019, 15:52
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Sel
, 28.10.2019, 19:19
, 28.10.2019, 19:41
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:46
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Hartwig
, 28.10.2019, 23:30
, 28.10.2019, 23:32
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - ollanner
, 28.10.2019, 17:27
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:51
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Mattan
, 28.10.2019, 20:51
, 28.10.2019, 21:16
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:48
, 29.10.2019, 17:59
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 18:03
, 29.10.2019, 18:18
, 29.10.2019, 20:10
Dämpfung db von Sat ::: Update - Franz Werner, 01.11.2019, 23:41
Dämpfung db von Sat ::: Update - ollanner
, 01.11.2019, 23:53
Dämpfung db von Sat ::: Update - Franz Werner, 02.11.2019, 00:53
