LED-Kennlinie mit Netzteil TOELLNER toe 8433 (Elektronik)
Hallihallo und danke Ralf,
ich bin aber zugegeben verwirrt. Du schriebst:
» um eine Kennlinie aufzunehmen musst Du nicht unbedingt das Netzteil als
» Stromquelle bemühen.
» Ich würde folgenden Messaufbau wählen:
» 1 Messwiderstand mit zB 10 Ohm in Reihe zur Anordnung schalten. Und dann
» noch einen passenden Schutzwiderstand um den Strom sicher durch das DUT
» (device under test) zu begrenzen.
» Dann kannst Du mit dem DMM am Widerstand eine Spannung abgreifen, die
» proportional zum Strom ist. Natürlich kannst Du stattdessen auch ein
» Amperemeter verwenden.
» Mit einem zweiten DMM misst Du dann die Spannung direkt am DUT.
» Die Spannung kannst Du dann ganz bequem am Netzgerät hochfahren.
» Damit reduziert sich das Risiko dass Dein Messobjekt versehentlich gegrillt wird.
Frage 1: WAS genau ist ein passender Schutzwiderstand?
Frage 2: WIE soll ich das konkret zusammenschalten?
10 Ohm in Reihe mit der zu prüfenden LED habe ich ja noch verstanden...
Frage 3: An welchem Widerstand die Spannung abgreifen?
Sorry, ich stehe noch am Anfang und brauch es ein bissl konkreter damit keine Mißverständnisse auftreten und dann doch noch irgend was gegrillt wird weil ich nicht weiß was ich tu und auf Verdacht zusammengeklöppelt hab was nicht passt...
Vielen Dank
H.Heyde
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
