5V Relais aus versehen an 12V (Elektronik)
» » Und nicht vergessen, den Grund des Handelns dem Richard kund zu tun:
» » Die direkte Verbindung des 5VDC-Relais an die 12 VDC, hat zur Folge,
» dass
» » die Relaisspule fast die 6-fache Leistung erzeugt. Man kann Gift drauf
» » nehmen, dass die Spule sich überhizt:
» Muß ich mal doof nachfragen, was ist das für eine Formel? Klar ist mir,
» dass die Leistung mit der Spannung und mit dem Strom im Quadrat zunimmt,
» P=U^2/R bzw. P=I^2xR, aber (12V/5V)^2 will mir jetzt grad nicht ins
» Verständnis rutschen ![]()
Ganz praktisch: Wenn man die Spannung über dem Verbraucher (z.B. Widerstand oder Spule im DC-Betrieb) vedoppelt, vervierfacht sich die Leistung, die in Wärme übergeht.
Hier geht es um mehr als Verdopplung, weil 12V / 5V = 2.4 und 2.4 im Quadrat - dargestellt mit ^2 - ergibt einen Faktor der Leistungserhöhung von 5.76.
Also genau das: (12V / 5V) ^2 = 5.76
https://tinyurl.com/fumtu5z9
