5V Relai aus versehen an 12V (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » aus versehen habe ich ein 5V Relai an den 12V Teil meiner Schaltung
» » » angeschlossen.
» » » Also es wird jetzt per 12V geschalten.
» » » Besteht da handlungsbedarf? Muss ich das ding auslöten und an den 5V
» » Teil
» » » neu anschließen oder kann ich das so lassen?
» » » Grüße
» » » Richard
» » 'Du kannst es auch drin lassen, ABER: Miss den Widerstand des 5V-Relais,
» » daraus errechnest Du den Strom, den das Relais bei 5V zieht, und dann
» einen
» » Widerstand entsprechend voranschalten, der die 7V zuviel an sich
» abfallen
» » läßt.
» Und nicht vergessen, den Grund des Handelns dem Richard kund zu tun:
» Die direkte Verbindung des 5VDC-Relais an die 12 VDC, hat zur Folge, dass
» die Relaisspule fast die 6-fache Leistung erzeugt. Man kann Gift drauf
» nehmen, dass die Spule sich überhizt:
» (12V / 5V) ^ 2 = 5.76
Muß ich mal doof nachfragen, was ist das für eine Formel? Klar ist mir, dass die Leistung mit der Spannung und mit dem Strom im Quadrat zunimmt, P=U^2/R bzw. P=I^2xR, aber (12V/5V)^2 will mir jetzt grad nicht ins Verständnis rutschen ![]()
greets from aix-la-chapelle
Matthes
