Netzteil TOELLNER toe 8433- suche Anleitung etc. (Elektronik)
Moin H.Heyde
um eine Kennlinie aufzunehmen musst Du nicht unbedingt das Netzteil als Stromquelle bemühen.
Ich würde folgenden Messaufbau wählen:
1 Messwiderstand mit zB 10 Ohm in Reihe zur Anordnung schalten. Und dann noch einen passenden Schutzwiderstand um den Strom sicher durch das DUT (device under test) zu begrenzen.
Dann kannst Du mit dem DMM am Widerstand eine Spannung abgreifen, die proportional zum Strom ist. Natürlich kannst Du stattdessen auch ein Amperemeter verwenden.
Mit einem zweiten DMM misst Du dann die Spannung direkt am DUT.
Die Spannung kannst Du dann ganz bequem am Netzgerät hochfahren.
Damit reduziert sich das Risiko dass Dein Messobjekt versehentlich gegrillt wird.
Ralf
» Ja, es ist richtig, sehr vieles ist einfach selbsterklärend. Aber ich bin
» noch nicht genug im Thema um alles zu erfassen.
» Beispielsweise müsste / möchte ich für eine LED-Kennlinienmessung mit 1mA,
» 2mA, 3mA und so weiter arbeiten (und die Voltage dazu messen). Ich kann
» zwar die Voltzahl einstellen, bin aber nicht sicher wie ich das Gerät dazu
» bekomme von "cv" auf "cc" (was vermutlich "control Voltage" und "control
» Current" bedeutet, korrekt?) umzuschalten. Ich hatte hier eine Gruppe von
» LED-Modulen an dem Netzteil und kann die via Änderung der Voltage heller
» oder weniger hell leuchten lassen, aber wie steuere ich die Stromabgabe?
» Ich habe nach dem Einschalten mal versucht, am "CURRENT"- Regler zu drehen
» hatte aber keine Veränderung auslösen können.
» Auch die Tracking- Funktion ist mir nicht klar. Was auf dem Gerät steht,
» sehe ich, aber was es bedeutet und welche Vorteile es bringt habe ich noch
» nicht verstanden.
» Grüße
» H.Heyde
