5V Relai aus versehen an 12V (Elektronik)
» » Hallo,
» » aus versehen habe ich ein 5V Relai an den 12V Teil meiner Schaltung
» » angeschlossen.
» » Also es wird jetzt per 12V geschalten.
» » Besteht da handlungsbedarf? Muss ich das ding auslöten und an den 5V
» Teil
» » neu anschließen oder kann ich das so lassen?
» » Grüße
» » Richard
» 'Du kannst es auch drin lassen, ABER: Miss den Widerstand des 5V-Relais,
» daraus errechnest Du den Strom, den das Relais bei 5V zieht, und dann einen
» Widerstand entsprechend voranschalten, der die 7V zuviel an sich abfallen
» läßt.
Und nicht vergessen, den Grund des Handelns dem Richard kund zu tun:
Die direkte Verbindung des 5VDC-Relais an die 12 VDC, hat zur Folge, dass die Relaisspule fast die 6-fache Leistung erzeugt. Man kann Gift drauf nehmen, dass die Spule sich überhizt:
(12V / 5V) ^ 2 = 5.76
https://tinyurl.com/fumtu5z9
