die LED, ... wie bestimmen? -Vorwiderstand (Elektronik)
» » » "Da sich diese LED-Lichterketten als billige Massenware auf dem Markt
» » » befinden, halte ich selektierte LEDs für unwahrscheinlich. Also
» vermute
» » » ich, dass es sich um LEDs mit Vorwiderstand on the chip handelt."
» » Glaube ich weniger, da ist doch ein Vorwiderstand im Batteriehalter,
» direkt
» » am Schalter angelötet.
» Ja, richtig, das hatte ich aber eingangs erwähnt, siehe:
» "Aktuell hängen 40 weiße (gemessen 3,2V und 400mA, ...) bzw 100 bunte (über
» Vorwiderstand) (gemessen 2,8V bei 520mA) PARALLEL an 3 Batterien AA"
Das habe ich wegen dem "Vorwiderstand on the chip" nicht im selben Kontext gesehen - also Missverstanden.
Bin aber der Meinung, dass die einzelnen LEDs an der Kette keinen Widerstand haben werden, wenn da ein Vorwiderstand für die komplette LED-Kette verbaut ist.
Ich hab schon ein paar solcher LED-Ketten (bisher nur einfarbig) zerlegt, da war der Strom immer nur über einen Vorwiderstand oder sogar nur über den Innen-Widerstand der Batterien begrenzt. Was anderes würde ich aber für ein paar Euro pro Lichterkette auch nicht erwarten. Die Dinger sind darauf ausgelegt möglichst billig zu sein und einige Zeit zu halten (idealerweise bis Garantie und Gewährleistung abgelaufen sind) und dann Restmüll oder Recycling - was auch immer für den Durchschnittskäufer bequemer ist, Händler und Hersteller interessiert sich dafür eher nicht mehr. Als Bastler kommt man aber so recht günstig an viele kleine LEDs ![]()
» Ich hab nun erst mal die Teile bestellt um die KSQ von Oli aufzubauen und dann
» werde ich löten, messen, testen und hoffentlich erfolgreich illuminieren
» können...
Und selbst wenn dir die LEDs abrauchen wirst du dabei etwas lernen - zumindest wenn du darüber nachdenkst.
Ich hab hier noch ein Steckbrett rumliegen, da sind ein paar Steckplätze "leicht" angeschmolzen - erste Experimente mit KSQ und Linearregler
Das war dann die Zeit mich etwas näher mit der elektrischen Leistung zu befassen ![]()
