Mikroskop: Mantis vers. Bino (Elektronik)
» In einem anderen Forum eine Diskussion über Mikroskope in der Elektronik
» verfolgt.
Für Elektronik hab ich noch nie ein Mikroskop verwendet. Hab mal bei Youtube gesehen, wie jemand damit SMD-Bestückte Platinen genauer angeschaut hat. Ist sicher angenehm wenn man die Typen-Aufdrucke auf so winzigen Bauteilen lesen will - oder auch mit den kleineren SMD-Bauformen ohne Roboter arbeiten will/muss. Und bestimmt auch so manchmal ein nice to have. Aber was genau will man damit, als Bastler (der SMD net mag), regelmäßig, unter die Lupe nehmen?
» Hat jemand eventuell Erfahrungen mit den verschiedenen Ausführungen, Typen
» usw.?
Also nicht bei Elektronik, aber...
Wenn du damit Bauteile anschauen möchtest oder Lötstellen prüfen oder alles andere worauf du von oben drauf schauen möchtest brauchst du ein Auflicht-Mikroskop.
Wenn du damit winzige Leiterbahnen in einer Platine verflogen willst ist ein Durchlicht-Mikroskop geeignet.
Mit einer hellen Taschenlampe kannst du auch mal ein Durchlicht- zu einem Auflicht-Mikroskop (und umgekehrt) machen, solange du nicht gerade ICs aufschleifen willst um die Silizium-Lagen zu untersuchen.
Mit den Herstellern im Betreff kann ich nichts anfangen. Mein (vermutlich etwas veralteter Stand) ein günstiges neues Mikroskop ist wesentlich schlechter als ein gebrauchtes (sehr) altes, das mal in einer Arzt-Praxis stand. Ob sich das in den letzten Jahren geändert hat (gibt ja mittlerweile USB-Mikroskope) kann ich leider nicht beurteilen.
