die LED, das unbekannte Wesen (Elektronik)
» Hallo H,
hallo auch,
» da meine Gattin, die Beste von allen, hier zuhause ebenfalls einige
» derartiger Lichterketten verbaut hat, würde es mich persönlich auch
» ziemlich interessieren, zu welchem Ergebnis die Kennlinienaufnahme geführt
» hat.
» Könntest Du mal die Messwerte posten?
Gern, allerdings muss ich dazu erst mal herausbekommen wie ich das mit meinem Equipment messen kann, wie ich das dokumentiere und vor allen Dingen wann ich die Zeit und Ruhe dazu finde
» a) wie konstant (oder schwankend) ist die speisende Spannungsquelle im konkreten Fall?
ca 40 Jahre alter Modellbahntrafo Minitrix (glaube ich); ca 16V ~ am Beleuchtungsausgang, ich erwarte eher nichts konstantes.
» b) Ich würde einen Versuchsaufbau machen: LED mit schlichtem Vorwiderstand und zeitgleich LED mit einer der etwas aufwändigeren Stromquellenschaltungen leuchten lassen. Bedeutungslose Unterschiede in der Lichtqualität des emitierten Lichts? Dann würde ich den schlichten Vorwidestand bevorzugen.
Danke. Es geht mir allerdings nicht primär um die Lichtqualität, sondern zuvorderst um den Lerneffekt und die optimale Ausnutzung der Kraft, die dieser eine Trafo zur Verfügung stellt, gleichzeitig wenig in Wärme umzuwandeln (was der Vorwiderstand bestimmt tun müsste)- und um eine Lösung, die dauerhaft sauber funktioniert.
» Da Deine Anlagenspannung deutlich über der LED-Spannung liegt, so würde ich zb ein USB-Netzteil mit 2-3A zum Speisen der LEDs verwenden. Dadurch kannst Du die Vorwiderstände deutlich kleiner wählen (zB 1/10W Widerstände).
Wieder danke für die Idee, ich möchte allerdings wenn möglich alles über einen Trafo abwickeln, das ist einfacher (und platzsparend).
» p.s. meist hat man bei einem solchen Projekt ein Vorbild an dem man sich orientiert. Kannst Du mal, so vorhanden, ein paar Bilder posten?
Hm... welches Vorbild meinst Du? Von der Modellbahn?
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
