Kaufberatung Stromkostenmessgerät (Elektronik)
» Also bei den Hutschienenmodulen bin ich zusätzlich noch beim Einbau
» überfordert. Kann man sowas einfach als Laie in den Sicherungskasten der
» Wohnung einbauen, oder braucht man dafür einen richtigen Elektroniker?
» Daher ist das deshalb für mich sogar teurer als ein paar Steckdosen, oder?
Naja, so ein Hutschienenzähler hat genau 6 Klemmen Phase und N Zuleitung, Phase und N Ableitung und 2 Klemmen für den S0 Anschluss + und -. Der S0 Anschluss ist praktisch ein Optokopplerausgang, der 30V schalten kann und 1000 oder 2000 Impulse pro kWh liefert. Eine Siemens Logo ist eine programmierbare Kleinsteuerung. Die hat ohne Erweiterung 8 Eingänge. Du kannst also 8 Hutschienenzähler anschließen. Die kannst du ins Netzwerk einbinden nur Lan, kein Wlan. und dir die aktuelle Leistung anzeigen lassen. Du kannst aber auch eine Micro SD Card rein stecken und darauf die Daten loggen und diese dann z.B. in im Tabellenprogramm auswerten.
So eine Logo kostet natürlich ca.100€ und eine Programmiersoftware braucht man auch noch.
Da ist ein Raspi oder sowas billiger und auch vielseitiger aber wie ich finde auch schwerer zu programmieren.
Am billigsten wäre wahrscheinlich so ein ESP ??? Prozessor. Der wird in den meisten dieser Wlan Steckdosen schon drin sein. Auch diese Teile kann man evtl umprogrammieren und eine eigene Software drauf spielen Da findet man evtl sogar schon Anleitungen im Netz, um die Cloudfrei zu machen
