KSQ - 2 Fragen zur Berechnung der Schaltung (Elektronik)
Ok,
» Flussspannung der der zwei Dioden: rund 2*0,65V= 1,3V
» Davon subtrahiert sich die Basis-Emitter Spannung von 0,65V
» Bleiben 0,65V
» Ohmsches Gesetz U/I=R
» 0,65V / durch den Gewünschten Strom = Widerstand
Bedeutet für mich, bezogen auf die "einfache" KSQ, links im Bild:
0,65 / 10 = 0,065
der gewählte Widerstand ist 68 Ohm, das heißt dann das Ergebnis der Rechnung sind wohl KOhm.
(Quatsch, die Ampere sind ja mA statt A, aber egal, langsam komm ich dahinter)
Dann müsste ja
0,65 / 5 = 0,130 einen 130-Ohm- Widerstand für 5mA bedeuten und
0,65 / 20 = 0,0325 etwa 32 Ohm für 20mA. Korrekt?
Auf das Risiko hin, dass ich mich jetzt aufs Eis begebe wenn ich weiter drauf los vermute, könnte es sein, dass in der rechten, etwas aufwändigeren Schaltung mit 2 Transistoren, 150 Ohm- Widerstände sind, weil es 2 sind und die daher doppelt so groß sein müssen wie in der linken Schaltung, oder hab ich hier einen Denkfehler?
Müssten dann in der rechten Schaltung statt 150 Ohm bei gewünschten 5mA Strom theoretisch 300Ohm-Widerstände rein?
(hab jetzt nicht nachgesehen ob es die Werte gibt, sollen nur rechnerische Näherungswerte sein)
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
