Kaufberatung Stromkostenmessgerät (Elektronik)
hallo,
» um den Stromverbrauch verschiedener Geräte kontinuierlich zu überwachen und
» darauf folgend auch z.B. die Gesamtverbrauchsmenge zu berechnen, wollte ich
» mehrere Stromkostenmessgeräte bzw. solche "Steckdosen" wie z.B. die "AVM ?
» FRITZ!DECT 200" kaufen.
ok, das wäre eine Möglichkeit
» Ich bin auf diese Steckdosen gekommen, da ich den Verbrauch gerne über den
» PC per Funk (Wlan oder Bluetooth) auslesen möchte und der Zugang zu dem
» Stromzähler vom Vermieter quasi problematisch ist. Allerdings steht bei
» vielen dieser Steckdosen, dass sie mit irgendwelchen Apps mit Alexa oder
» irgendeinem Smart - Home gedöns funktionieren.
das bedeutet, dass man diese Teile dort einbinden kann, zumindest die von Dir genannte DECT 200 ist nicht darauf angewiesen.
» Nichts von PCs.
bei der DECT200 ist der PC explizit im Datenblatt genannt. Allerdings solltest Du natürlich eine FritzBox haben, sonst gibt es ja keine DECT-Anbindung.
» Das will ich
» alles gar nicht. Auch nicht Sprachsteuerung oder irgendwelche Microfone in
» den Steckdosen.
Die DECT200 hat zusätzlich einen Temperatursensor und ein Mikrofon, letzteres kann man auslöten.... nach Tests diverser Zeitschriften findet aber keine ungewollte Übertragung statt - Natürlich ist Manipulation denkbar.
» Weis jemand, welche Hardware mir hier weiter helfen könnte?
wie gesagt, die DECT200 kann das. Wichtig ist, dass nur die Wirkleistung gemessen wird und auch nicht-sinusförmige Lastströme (und Spannungen heutzutage) die Messung nicht zu arg verfälschen. Da gibt es gerade bei den billigen Energiemeßgeräten große Unterschiede, die insbesondere im unteren Messbereich (<10W) zu enormen Fehlern führen.
» Also einfach irgendwas billiges, was den Stromverbrauch - von mir aus
» einfach in einer Textdatei loggt - das ich z.B. per ssh auslesen könnte?
Also ist das immer eine Steckdose (oder ein Hutschienenmodul) mit Netzwerkanbindung, entweder WLAN, LAN, oder wie bei der DECT200 über DECT/Fritzbox am LAN/WLAN.
Preislich wirst du mit guten Alternativen zu DECT200 nicht viel sparen, bei Billigimporten würde ich mir die IT-Sicherheit und die elektrische Sicherheit sehr genau ansehen, natürlich auch die Meßtechnik - wie zuvor erwähnt. Die DECT200 dürfte da weniger kritisch sein, die ist hier weit verbreitet und irgendwelchen "Mogeleien" dürften schneller bekannt werden als bei dubiosen Importen.
» MfG
» Manni
