Konsolenbefehl i2cset -y 1 (Elektronik)
» » ich ein Display Joy-it angeschlossen
» Die haben mindestens zwei mit I2C auf ihrer Seite (LCD, OLED) welches
» genau?
Es ist das zweizeilige Display - Bestell-Nr.: 1503825/Conrad
Hst.-Teile-Nr.: SBC-LCD16x2
» » mit i2cdetect lässt sich der Baustein unter 0x27 finden
» » nachfolgende Software (für python) hatte ich beim Lieferanten gefunden
» Funktioniert das Display mit dem Python-Script?
Das Python Script funktioniert einwandfrei
» » kennt jemand den Fehler, oder die Lösung?
» Ich hab da noch was im Kopf mit der 7/8-Bit Adressierung. Ein I2C-Gerät hat
» eine 7-Bit Adresse, und das LSB der 8-Bit-Zahl steht für Read/Write (0 =
» Schreiben, 1 = Lesen). Wenn ich mich richtig erinnere musst du für i2cset
» das R/W-Bit in die Adresse aufnehmen. (0x27 << 1 | 0x01) = 0x4F das
» könntest du mal versuchen, sofern dein Display mit den Python-Script
» funktioniert.
Habe 0x4f probiert
da kommte die Meldung, dass maximal 0x7f zulässig ist
