Konsolenbefehl i2cset -y 1 (Elektronik)
verfasst von hansi, 20.10.2019, 21:22 Uhr
Hab jetzt noch den Befehl i2dump -y 1 versucht
da ist das Ergebnis immer mit dem Command identisch
also 0x80 > 0x80
nur wenn das MSB gestzt ist sieht es anders aus
dann 0xf0 > 0x70
» ich habe am Raspberry ein Display Joy-it angeschlossen
» mit i2cdetect lässt sich der Baustein unter 0x27 finden
» nachfolgende Software (für python) hatte ich beim Lieferanten gefunden
» nun wollte ich die Speicherzellen über den Konsolenbefehl i2cset -y 1 0x27
» 0x80 0x46 ansprechen
» ich dachte das ist in der Zeile 1 das erste Zeichen
» da geht aber das Display aus
» kennt jemand den Fehler, oder die Lösung?
» import smbus
» import time
» # Define some device parameters
» I2C_ADDR = 0x27 # I2C device address, if any error, change this address to
» 0x3f
» LCD_WIDTH = 16 # Maximum characters per line
» # Define some device constants
» LCD_CHR = 1 # Mode - Sending data
» LCD_CMD = 0 # Mode - Sending command
» LCD_LINE_1 = 0x80 # LCD RAM address for the 1st line
» LCD_LINE_2 = 0xC0 # LCD RAM address for the 2nd line
» LCD_LINE_3 = 0x94 # LCD RAM address for the 3rd line
» LCD_LINE_4 = 0xD4 # LCD RAM address for the 4th line
» LCD_BACKLIGHT = 0x08 # On
» #LCD_BACKLIGHT = 0x00 # Off
» ENABLE = 0b00000100 # Enable bit
» # Timing constants
» E_PULSE = 0.0005
» E_DELAY = 0.0005
» #Open I2C interface
» #bus = smbus.SMBus(0) # Rev 1 Pi uses 0
» bus = smbus.SMBus(1) # Rev 2 Pi uses 1
» def lcd_init():
» # Initialise display
» lcd_byte(0x33,LCD_CMD) # 110011 Initialise
» lcd_byte(0x32,LCD_CMD) # 110010 Initialise
» lcd_byte(0x06,LCD_CMD) # 000110 Cursor move direction
» lcd_byte(0x0C,LCD_CMD) # 001100 Display On,Cursor Off, Blink Off
» lcd_byte(0x28,LCD_CMD) # 101000 Data length, number of lines, font size
» lcd_byte(0x01,LCD_CMD) # 000001 Clear display
» time.sleep(E_DELAY)
» def lcd_byte(bits, mode):
» # Send byte to data pins
» # bits = the data
» # mode = 1 for data
» # 0 for command
» bits_high = mode | (bits & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT
» bits_low = mode | ((bits<<4) & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT
» # High bits
» bus.write_byte(I2C_ADDR, bits_high)
» lcd_toggle_enable(bits_high)
» # Low bits
» bus.write_byte(I2C_ADDR, bits_low)
» lcd_toggle_enable(bits_low)
» def lcd_toggle_enable(bits):
» # Toggle enable
» bus.write_byte(I2C_ADDR, (bits | ENABLE))
» time.sleep(E_PULSE)
» bus.write_byte(I2C_ADDR,(bits & ~ENABLE))
» def lcd_string(message,line):
» # Send string to display
» message = message.ljust(LCD_WIDTH," ")
» lcd_byte(line, LCD_CMD)
» for i in range(LCD_WIDTH):
» lcd_byte(ord(message[i]),LCD_CHR)
» lcd_init()
» lcd_string(" Zeile 1 ",LCD_LINE_1)
» lcd_string(" Zeile 2 ",LCD_LINE_2)
Konsolenbefehl i2cset -y 1 - hansi, 20.10.2019, 19:08 (Elektronik)
Konsolenbefehl i2cset -y 1 - hansi, 20.10.2019, 21:22
Konsolenbefehl i2cset -y 1 - bastelix(R), 21.10.2019, 22:50
Konsolenbefehl i2cset -y 1 - hansi, 22.10.2019, 17:56
Konsolenbefehl i2cset -y 1 - bastelix(R), 24.10.2019, 23:49
