Mosfet Auswahl für ild6150 (Elektronik)
Ich habe folgendes Problem. Ich benutze ild6150 als Konstantstromnetzteil was auch super funktioniert. Da dieser ic nur für 1,5A maximal ausgelegt ist und ich in einem Fall bis zu 3,8A benötige, muss ich extern mosfets ansteuern nur davon hab ich leider nicht das erforderliche Wissen.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Application%20Note%20ILD6150-AN-v02_02-EN.pdf?fileId=db3a30433cabdd35013cb4b6b6d76cc0
Auf Seite 22 ist auch eine Schaltbild für diesen Zweck. Da gibt es ein paar Sachen die ich nicht verstehe. Warum sind 2 Widerstände mit 5k eingezeichnet obwohl vs und vswitch zwischen 4.5v-60v liegen kann. Dar raus würde ich Schlussfolgern, das diese zur Reinen Strombegrenzung eingebaut sind.
Warum werden hier 2 Mosfets eingebaut da vswitch bis 60v Spannung hat macht es auf mich nicht den Eindruck als wäre eine verstärkung nötig.
Ist in diesem Fall der Grund das Mosfet 1 Mosfet 2 Invertiert Ansteuert?
Und zu guter Letzt welche Art Mosfets sind hier überhaupt eingezeichnet.. Das exakte Schaltbild konnte ich auch mit google nicht wieder finden.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte und vielleicht ein bisschen erklären könnte, warum das so ist.
