Netzteil-Testgerät (Elektronik)
» Verständnisfrage -
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
» Bin dabei mir das NT-testgerät zu bauen.
» 1. Das in Bild 6 abgebildete Netzteil (-12V, +12V), kann dieses für die
» Testgeräte-Schaltung - TLE071 u. TLE074 gemeinsam verwendet werden?
Es geht also um diese Schaltung:
Ich kenne diese TLE-Familie nicht. Ich müsste, um antworten zu können, die Datenblätter vergleichen. Ich denke, das kannst Du auch. Falls das zu schwierig für Dich ist, musst Du halt warten, bis sich jemand meldet der beide Opamp-Familien kennt.
» 2. P1 ist mit 470Ohm angegeben. Kann 500Ohm auch eingesetzt werden?
Ja, das geht.
» 3. Masse von Versorgungseinheit, wird diese mit Masse/GND des Testgerätes
» auf ein gemeinsames Potential gelegt?
Das ist gemeinsam. Dies erkennt man daran, dass alle GND-Symbole die selben sind.
Gäbe es Unterschiede hätte ich beim Zeichnen entweder zwei unterschiedliche Symbole benutzt, oder beide gleich und bei der einen GND-Art ein * gesetzt, mit einem kurzen Text innerhalb des Schema.
» 4. D1, D2 - Schottky, kann ein Vergleichstyp verwendet werden?
Kann man. Nur kenne ich eine passende Alternative nicht auswendig.
Ich hoffe, dies hilft Dir ein Stück weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
