Abschaltwahn ;-) -> von einem pösen Gammablitz getroffen (Elektronik)
» » Jetzt noch zum "Betreff". Es ist schon etwas länger her, als ich in
» einer
» » Nachrichtensendung hörte, dass eines der Länder in Deutschland mit dem
» » DAB-Plus nicht mitmacht und so nicht in das Delirium des
» UKW-Abschaltwahn
» » verfällt. Welches dieser Länder ist das?
» Niedersachsen hat ein Vedo gegen DAB+ eingelegt.
Nachahmenswert!
» Im KFZ habe höre ich seit ein paar Monaten DAB+, weil der KFZ-Hersteller
» den Radio mit im Angebot hat.
Normalerweise ist es üblich, dass ein Radio beides hat, UKW (FM) und DAB+.
» Hätte ich nicht gebraucht, denn was für Sender empfangen werden können,
» senden ausschließlich nur diesen engl. Bockmist, wo man nur noch abkotzen
» kann!
Klar. Aber wie steht es mit dem Bedürfnis nach Verkehrsdurchsagen?
» Die wenigen " angenehmen" Sender kann man an einem Stück Wegstrecke oft
» nicht hören
Das ist gerade das grosse Übel von der digitalen Übertragung. Entweder das Datenpaket kommt fehlerfrei an oder nicht. Bei nicht, haltet DAB+ die Schnauze und z.B. wichtige Verkehrsmeldungen oder sonstige Nachrichten hört man nicht.
Bei FM spielt es keine Rolle, wenn die Empfangs-Feldstärke zu knapp wird. Es rauscht aus dem Lautsprecher. Aber, wenn nicht zu stark, versteht man gesprochene Texte noch immer.
Nebenbei: Wenn man ein Sprachsignal mittels Komparator in ein Rechtecksignal wandelt, kann man in der Regel das Gesprochene noch verstehen, aber es tönt natürlich scheusslich.
Hmmmm, ist es nicht Norwegen die von einem pösen Gammablitz getroffen wurden und fast von einem Tag auf den andern UKW-FM abgeschaltet und DAB+ eingeschaltet haben.
Da dies, mit dem Daumen gepeilt, jedoch weniger als 0.01ppm des weltweiten General-Unsinns ist, der da erzeugt wird, ist es eigentlich kaum der Rede wert.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
