Raspberry als Router einrichten (Netzwerktechnik)
» Servus,
» » Ich habe die Anleitung für den Rspi Router durchgearbeitet.
» Bitte die URL zur Anleitung angeben, damit wir auch über die gleiche
» Anleitung sprechen.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002171.htm
» Wie fit bist du mit Linux im allgemeinen?
Noch Neuling. Das Projekt dient auch dazu, Erfahrungen zu genenrieren.
» » Da ich einen Surfstick nutze, habe ich die MAC adressen von eth0 und eth1
» getauscht
» Die MAC-Adressen oder die IP-Adressen? An den MAC-Adressen spielt man
» eigentlich nur rum wenn man sehr gute Gründe dafür hat und im Idealfall
» genau weiß was man tut.
ICh habe diese Anleitung befolgt "https://www.bytebee.de/raspberry-netzwerk/" nur den Unterpunkt Netzwerkschnittstellen wiederherstellen und dabei die MAC Adresse aus dem ifconfig von eth0 bei eth1 eingetragen und umgekehrt. Dies weil der Surfstick immer als eth1 erkannt wurde. Nach dem Reboot hat dies auch im ifvonfig wunderbar funktioniert. Natürlich habe ich auch noch meine eigenen MAC adressen bei wlan0/1 eingetragen, dort aber nichts getauscht.
» » Ich habe beim Punkt sudo
» » hostapd -dd /etc/hostapd/hostapd.conf die Fehlermeldung, dass das
» Interface
» » nicht in Modus 3( AP) geändert werden kann. Dazu noch die Meldung -19
» No
» » such device.
» Poste mal die vollständige Fehlermeldung und die Ausgaben von
» » cat /var/log/syslog | tail -n 50
» nachdem du den hostapd-Befehl ausgeführt hast sowie
» » ls -l /etc/hostapd/hostapd.conf
» und
» » cat /etc/default/hostapd
» und
» » cat /etc/network/interfaces
Folgt sobald reproduziert.
» » Ich nutze einen Surfstick von Huawei, mit welchem ich auch Verbindung
» auf
» » dem Raspi selber bekomme.
» Da kann ich dir grad nicht folgen.
» 1. Hast du eine genaue Bezeichnung für den Surfstick, oder den Link zur
» Produktseite?
» 2. Kannst du mal skizzieren/beschreiben welche Netzwerk-Devices du für was
» verwenden möchtest?
Es ist ein Huawei E3372.
Die Idee dieses Projekts ist, dass ich aus dem Raspi einen Wlan Router baue um meine Wohnung zu versorgen. Der Surfstick dient dazu, einen vergleichsweise günstigen Handysurftarif zu nutzen und da es dem Handyakku nicht sonderlich gut tut, permanent Hotspot zu sein aber ich gleichwohl auch mit dem Laptop surfen möchte, brauche ich noch ein Wlan Router. Dieser Part soll das Raspi übernehmen. Der Stick ist das Modem, das Raspi der Wlanrouter
